Advantech WebAccess网际组态软件用于天燃气管道控制系统
2007/1/31 16:45:00
系统构架图: 系统介绍 天燃气管道控制系统透过WebAccess将6个无人站、1个首站和门站系统集成在一起,不但实行了集中监控管理,而且实现了管理的自动、高效及节能,使天燃气管道控制系统更加智能高效。此系统主要特点如下: 一、先天的网络架构,强大的网络功能 由于“WebAccess网际组态软件”是目前市场中唯一一家基于网络技术开发和设计的自动化控制软件,较之传统单机版发展出来的网络版的软件,在网络技术由核心技术的不同。“WebAccess网际组态软件”具有传输算法更强、网络实时性更高、网络控制更安全的特点。而传统软件由于其单机版核心程序的限制,在网络技术中无法达到与“WebAccess网际组态软件”相提并论的效果。 二、免费无限的客户端程序 目前市场中的组态软件在添加网络端浏览程序时,受到了数量的限制,且需要收费。即使是国内的软件,每个客户端程序也需要近2000元的价格。而“WebAccess网际组态软件”在添加“客户端”时无需支付任何费用,也不需要我们授权。也就是说,客户可以随时随地,任意的添加“客户端”而无须增加成本。这对你未来的“客户端”需求留下了无限的扩展空间。 三、基于WEB的技术需求 “WebAccess网际组态软件”其独有的browser base技术,使其整个工作平台全部都在标准浏览器“IE”下完成。从工程的界面到工程中的每一个细节部分,都可以在“IE”下完成。由于互联网在生活中的普及,“IE”的操作变得人人皆知。所以,使客户在学习软件时变得更加轻松。且由“IE”的灵活性,只要在网络中的任何一部电脑,只需要在“IE”中输入现场的IP地址,便可随时掌握现场情况。 四、INTERNET的任意连接 由于此工程项目中,控制中心与首站和门站之间是通过DDN专线通讯,而“WebAccess网际组态软件”正好可通过此DDN专线实现真正的INTERNET的任意连接,它已将互联网功能溶入在它核心程序中,客户可以在任意时刻,将其发挥出来,而不需要增加任何费用,只需网络连接至互联网上,并将客户端安装在互联网中的任何一部电脑中,在得到授权的情况下,客户可以在世界的任何一个角落了解现场情况。 五、高性能的矢量绘图 此工程中采用的网络通讯为DDN专线方式,面对中国内地还未完全实现宽带传输,这种连接方式对传统软件采用的是位图界面模式来讲,在网络传输中将受到一定的治约,因为位图的容量过高,成为网络通讯速度的瓶颈。“WebAccess网际组态软件”在设计之初就已考虑到了这一点,所以它采用[矢量绘图]模式,由于矢量绘图的容量仅是位图的近十分之一,所以更利于网络传输的实时性。且在远程监控过程中,仅在第一次远程访问时才需要将图面信息传送到远程总站,此后的通讯全部都仅为点变动信息的传送,所以更好的保证了网络的实时性。 六、省时的售后服务 因为“WebAccess网际组态软件”具有远程的诊断维护功能,所以当您的工程出现故障时,您只需要将现场的监控机开放至互联网上,并授权给您的系统集成商,他便可以在人不在现场的情况下为您解决技术问题。用最少的时间,完成工程的诊断和维护。让您现场的损失减到最小。 七、上层的通讯 “WebAccess网际组态软件”中预留了最新的通讯技术[动态链接库],可以让WebAccess与任何第三方软件进行数据交换,如“MIS、算法系统、管理软件”等。比照传统的DDE、OPC等方式,其具有速度更快、传输更稳定的特点,绝不会造成数据丢失。 八、全中文的窗口界面 为更适应国情,柏元网控信息技术(上海)有限公司已将WebAccess彻底汉化,且在与英文版的WebAccess相比较,功能上未做任何删减。全中文的操作环境,更适合国人使用。 系统架构 1.系统结构,该系统由首站、门站、控制中心构成。 2. 功能结构,天燃气管道控制系统包括对每个无人站点天燃气管道的进出口压力和瞬时压力、每个站点的通讯状态和报警的集中式监控。
Advantech WebAccess网际组态软件在智能建筑的BA系统远程实时监控与管理中的应用
研华Webaccess技巧之---取位操作
Advantech WebAccess快速入门 NEW!
Advantech WebAccess产品安装说明
Advantech WebAccess Client 节点下载
